查看: 2578|回复: 4
gambit 错误提示TG_Mesh_Domain failed with error code 1怎样解决?
发表于 2013-10-19 11:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示:TG_Mesh_Domain failed with error code 1
this is usually caused by problems in the face meshes.check the skewnesses of your face meshes and make sure the face mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
我生成整体网格时出现的错误。我不知道怎样解决。求高手指点~
发表于 2013-10-19 12:26:38 | 显示全部楼层
系统信息上已经说了,面网格做的不好导致体网格不能正确划分,所以,重新画面网格吧。
发表于 2013-10-20 08:51:58 | 显示全部楼层
回复 1# wutingting 的帖子
对,就是网格质量太差。
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:47:14 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
谢谢您~我才开始用fluent软件模拟,是直接生成的体网格。我将有问题的部分切出来单独画了网格,再生成整体网格,任然是这个错误。要解决是先要生成面网格然后再画体网格吗?
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:49:56 | 显示全部楼层
回复 3# chongdaql 的帖子
可以告诉我一些好的建议吗
