查看: 3251|回复: 2
fluent粉尘模拟
发表于 2013-10-25 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,实际的粉尘流动达到稳态时,应该流场区域都有粉尘浓度啊,只是浓度分布不同而已。但是我对含尘气流进行稳态模拟时,为什么流场空间的粉尘浓度只有一小部分有粉尘,其它流场区域粉尘浓度为0,这是为什么?是不是injections中的设置有问题?我模拟的条件是进气口中气流的粉尘浓度始终是均匀不变的,而不是一波一波的粉尘粒子,这个如何设置?非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:12:26 | 显示全部楼层
回复 1# mytang 的帖子
自己顶一下,烦请高手解答,非常感谢!
发表于 2013-10-28 12:51:50 | 显示全部楼层
回复 2# mytang 的帖子
fluent统计的只是环境中剩余颗粒的浓度,并不统计颗粒轨迹。及时你用稳态模拟,它也是计算颗粒最终状态的浓度分布。你剩余的那些有浓度的区域应该是一些角落或者有旋流的区域。模拟的结果是正确的。
如果要正确的统计颗粒浓度分布,一种办法是用短时间间隔的非稳态颗粒释放模拟,直到释放到场内浓度均匀为止。另一种是统计各个网格颗粒的平均停滞时间长,所谓PSIC法(C.T.Crowe 提出的 PSIC(Particle Source in Cell)算法)。第二种是比较推荐的,但是要用udf编程,采用udm统计颗粒流经网格的总停滞时间,再除以颗粒质量流量。
另外,这些分析浓度分布的算法,都要释放大量的颗粒,数量上可能要十万或更多,和你case的规模,以及网格大小有关。
