查看: 4523|回复: 5
fluent闪退
发表于 2013-11-11 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算三维管道内部 流动,设置好离散相后,求解时,软件立马闪退,好着急,这是怎么回事啊?网格数量130多万,是电脑配置不好,内存不够?还是其他原因?
发表于 2013-11-11 09:39:02 | 显示全部楼层
一般就是内存不够。你内存多大?
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:01:07 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
谢谢!内存2G,够吗?不够的话扩多大合适呢?
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:45:01 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
今天扩成了8G,继续算,没闪退,但出现failed to allocate 14.36MB memory,
电脑系统是32位XP,什么原因呢,是不是网格数太多了?
发表于 2013-11-11 22:44:56 | 显示全部楼层
回复 4# yhss520 的帖子
32位最多只能使用3.14G内存,所以扩成8G也用不上,还是换64位吧。不过,100多万网格应该在这台机器上还能算,你在计算前可以把内存优化一下,内存里没用的东西都拿掉,可能就可以算了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:54:20 | 显示全部楼层
回复 5# 周华 的帖子
这两天换成64位win7系统,不闪退能求解,但还是会出现由于过度的温度变化,时间步自动减小,不收敛
估计是网格质量不好,网格质量怎么提高呢,画网格需要注意的问题?老师可有资料参考?谢谢!
