查看: 2707|回复: 3
喷雾模型,颗粒轨迹追踪不显示,求原因
发表于 2013-12-11 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做了气体稳态流场,收敛后,加入了离散相计算,可是显示颗粒轨迹追踪时根本不显示是什么原因 , color by  particle diameter,居然显示min 1e20,max  -1e20,求帮助啊
发表于 2013-12-12 14:48:58 | 显示全部楼层
回复 1# shelcon 的帖子
操作问题吧 dpm都能显示的
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:07:57 | 显示全部楼层
空气辅助雾化模型,求助
最近做喷嘴的气液雾化,之前没经验,想用空气辅助雾化模型。做稳态喷雾场时,即计算气体的连续场,后加入离散相。我的模型是这样的,就是液体和气体初步混合射到空气中进行雾化,其中周围还有通道射出高速气体。到空气辅助雾化模型时设置的相对速度到底指的是什么速度,是指气液混合之间的速度,还是出口处液体与周围空气的相对速度。
        还有就是,计算气体的连续场时,周围气体通道和气液混合通道都要计算吗。
发表于 2015-1-20 12:48:44 | 显示全部楼层
可以共享气体稳态流场的具体模拟过程吗?急需!
