查看: 2299|回复: 3
fluent学习求职
发表于 2014-1-10 15:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
superficial velocity 和physical velocity是什么意思呢
发表于 2014-1-10 15:53:02 | 显示全部楼层
回复 1# mutouren0701 的帖子
引用:
Porous Formulation   contains option for setting the velocity in the porous medium simulation.
Superficial Velocity   enables the superficial velocity in a porous medium simulation. This is the default method.
Physical Velocity   enables the physical velocity in a porous medium simulation for a more accurate simulation. This option is available only for a pressure-based solver.
这是帮助文档的原话,最权威没错了,这个选项是模拟多孔介质时才会用到的,如果你模拟的内容没有多孔介质,就让他默认选项就可以了!
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:01:01 | 显示全部楼层
回复 2# chongdaql 的帖子
太谢谢啦
 楼主| 发表于 2014-1-11 13:03:45 | 显示全部楼层
回复 3# mutouren0701 的帖子
从哪里能看到帮助文档呢?是不是帮助文档里可以解释所有选项的意思呢?我在学习flunet,但是好多设置都不知道什么意思
