查看: 3639|回复: 1
塑料轴承型号的基本代号与命名
发表于 2014-1-14 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料轴承型号的基本代号:
igus的所有标准塑料轴承型号都有特定的基本型号,通常有三个、四个或五个数字,或字母与数字的组成。第一个数字或第一个字母或字母组合表示轴承类型;后面两位数字确定ISO尺寸系列;第一位数字代表宽度或高度系列(分别是尺寸B、T或H),第二位数代表直径系列(尺寸D)。基本型号的最后两位数字是轴承的尺寸代号;乘以5就能得出以毫米为单位的内径。但是有一些例外的情况如下:
1.在一些情况下,表示轴承类型的数字和表示尺寸系列的第一个数字被省略。例:6(0)208-2Z (0)3209 A
2.对于内径小于等于10毫米或者大于等于500毫米的轴承,内径通常直接用毫米表示,不用代号。尺寸与轴承型号的其余部分用斜线分开,例如:618/8 (d = 8毫米)或618/530 MA (d = 530毫米).
3.内径为10、12、15与17毫米的轴承有下列尺寸代号标志:00 = 10毫米 01 = 12毫米 02 = 15毫米 03 = 17毫米
4.对于一些内径小于10毫米的较小轴承,例如深沟、自调心与角接触球轴承,内径也用毫米来表示(不用代号),但是它与系列型号之间不用斜线分开, 例如629或129 (d = 9毫米)。
5.偏离标准内径的轴承内径总是不用代号,而是用多达三位小数的毫米来表示。该内径标志是基本型号的一部分,它与基本型号之间用斜线分开,例如6202/15,875 (d = 15,875毫米)。
0类:双列角接触球轴承(通常省略) 例:(0)3204 A
1类:自调心球轴承 例:1201 ETN9
2类:球面滚子轴承、球面滚子推力轴承 例:22209 E 29328 E
3类: 圆锥滚子轴承 例:32016 X/Q
4类: 双列深沟球轴承 例:4206 ATN9
5类: 推力球轴承 例:51100
6类: 深沟球轴承 例:6213-2Z
7类: 角接触球轴承 例:7305 BECBM
8类: 圆柱滚子推力轴承 例:81111 TN
N类: 圆柱滚子轴承 第二个字母,有时候第三个字母,用来确定法兰结构,例如: NJ,NU,NUP; 双列或多列圆柱滚子轴承的型号总是以NN开头。
例:NU 2317 ECJ
C类: CARB轴承 C 2205
QJ类:四点接触球轴承 例:QJ 217 MA。
塑料轴承型号的命名:
一个完整的轴承代号是由基本代号加上一个或多个补充代号组成。基本代号:用来表示轴承的类型、轴承的基本设计、轴承的外形尺寸。补充代号:轴承的部件、与基本设计有不同结构或有其它特性的变型。http://www.igus.cn
发表于 2014-1-28 09:11:30 | 显示全部楼层
感谢lz带来的讲解。
