查看: 2004|回复: 4
周站长也能帮我一个小忙么?
发表于 2008-4-16 09:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
站长好,实在不想打扰你,因为问了很多人还是没有弄明白,所以
    现在需要模拟一个类似于螺旋桨的水下推流装置,因为网格数目较大的原因,现在需要对其进行简化,按照理想推流器的思想来对其进行简化,将其看成一个无限薄的盘面,让其作为压力入口来模拟其推动效果。
   现在在GAMBIT建模的时候遇到一个困难,如何建立一个无限薄的盘面呢??是画成一个面么?但是这样好象不能设置为pressure inlet,究竟在GAMBIT里面应该如何操作呢?
   论文 图纸付上
   谢谢
发表于 2008-4-16 18:10:20 | 显示全部楼层
周站长也能帮我一个小忙么?
记得FLUENT里有Pressure Jump和Intake Fan等类型的边界条件,主要就是用入口处压力跃升模拟风扇在等截面管道中的作用,可以去参考一下手册中这些边界条件的设置方法。
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:50:51 | 显示全部楼层
周站长也能帮我一个小忙么?
谢谢站长百忙之中的回复 谢谢
发表于 2008-4-17 23:28:13 | 显示全部楼层
周站长也能帮我一个小忙么?
Pressure Jump和Intake Fan应该是可行的,或者试试零厚度面螺旋桨,我们经常这样做,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-4-18 10:07:09 | 显示全部楼层
周站长也能帮我一个小忙么?
clement斑竹您好
能和您私下联系么?我想这个零厚度的面应该是很容易的模拟的,可惜我是初学者,总是捅不开这层窗户纸,真诚的希望得到您的赐教。
我的QQ:421416904
