查看: 2224|回复: 1
关于define_cg_motion宏命令
发表于 2014-3-13 13:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教~~这个宏是定义刚体运动的速度和角速度的,是一开始初始化设定后就不运行了么?为什么我加了这个宏一开始就出现了下之后就感觉不运行这个宏了呢?以下是运算的最初过程。
Updating solution at time level N... done.
Updating mesh at time level N... time = 0.005000, y_vel = 0.000000, force = 0.000000
done.
  iter  continuity  x-velocity  y-velocity  z-velocity           k     epsilon     time/iter
reversed flow in 36 faces on pressure-outlet 6.
     1  1.0000e+00  1.8694e-04  4.3095e-04  1.8698e-04  2.5846e-03  1.8171e-01  0:00:09   19
reversed flow in 988 faces on pressure-inlet 7.
发表于 2014-3-26 20:26:39 | 显示全部楼层
回复 1# 求是创新 的帖子
是非定常的问题吗?
上面的输出貌似是一个时间步内的迭代过程,看不出有问题。在preview中多设几步,然后每隔,比如10步,显示一次运动之后的网格。
