导入网格后尺寸误差
导入网格后尺寸误差
france
france
发表于 2014-3-18 22:27:59
有同志碰到过,将icem画好的网格导入fluent后,可以发现模型尺寸有微小的误差。比如半径是50,但是导入之后check mesh窗口中可以看到半径变成了49.998这样类似的问题。急需知道是如何解决?
ringtail
ringtail
发表于 2014-3-20 08:59:37
据说,ICEM CFD这软件本身对几何的精度就比较低……你这个是属于正常现象
如果,对几何精度要求没那么高的话。直接无视之。
Tokamak_Xe
Tokamak_Xe
发表于 2014-3-20 09:27:36
回复 1# france 的帖子
我也遇见过,画的时候输入的是准确坐标,但是修补几何之后,有些点就开始偏,量级很小,问题应该不大,求解的软件也都有容差考虑的。
以前用对称边界的时候,cfx老是报错,然后就发现icem有这个问题,但是主要原因还是有网格节点会跑出来。
france
france
发表于 2014-3-21 13:49:53
回复 3# Tokamak_Xe 的帖子
我之前看到过一个帖子,关于解决这个问题的,但是当时并没有在意
FloMASTER论坛
流固耦合论坛
船舶与海洋工程论坛
能源与动力论坛
OpenFOAM
