查看: 6257|回复: 4
求教,通常说的网格是element还是node?
发表于 2014-3-30 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
eg:Total elements : 422388
     Total nodes : 101175
通常建完网格以后,有两个数据,哪个代表网格数?一般处理定常来流的问题,4G内存的PC能处理多少网格?新学fluent,问题不专业,还请不惜赐教。谢谢!(问题用ICEM element node搜索过论坛,无相关帖子)
发表于 2014-3-30 15:31:10 | 显示全部楼层
个人认为node节点数较为准确,三维空间中有多少个点。
10万节点算是小容量了,我电脑2G内存,算60万节点很慢,到80万就挂了。
发表于 2014-3-31 08:34:44 | 显示全部楼层
对于有限体积法,计算的时候是按体积单元来处理的。通常都是按照element来计算网格数量的。对于二维的四边形网格和三维的六面体网格,每个点被4/8个体共用,同时每个体有4/8个点……所以,approximately, node numbers is equal to element number .  从你的网格数看,你用的应该不是这两类网格。
具体需要的内存,感觉不好说,和你的网格生成器也有关。非结构网格生成过程中需要的最大内存数通常是大于导入FLUENT等进行求解的时候的内存的。
如果你需要准确的数据,最好的方式是自己测试一下。
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:26:12 | 显示全部楼层
回复 3# ringtail 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-5 15:28:05 | 显示全部楼层
回复 2# hoodlum1999 的帖子
谢谢
