查看: 3541|回复: 6
询问有对比fluent版本不同计算结果异同的么?
发表于 2014-3-30 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent6.2版本,ansys12.1里面的fluent以及ansys14里面的。
版本不同,同样的mesh网格,同样的条件,计算结果有差异么?
发表于 2014-3-30 16:46:08 | 显示全部楼层
回复 1# hoodlum1999 的帖子
不同的电脑算的结果还不完全一样呢
发表于 2014-3-31 08:39:35 | 显示全部楼层
建议你看一下这些版本的releas notes,看一下,你计算过程中用到的相关算法、格式是否有改进。如果完全没有变动的话,应该计算出来 的结果没什么本质 差别。
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:35:01 | 显示全部楼层
对比了一下6.3版本的和ansys12版本里面的fluent。
设置速度进口值一样,任何条件一样,出口设置压力出口,gauge表压设为0,计算的出口平均速度相差3米每秒。这样造成如下矛盾:
进口速度乘以进口面积,得到进口流量,是自己设定的额定值。到了出口用平均速度乘以出口面积,得到出口流量,居然其中一个fluent版本的计算结果比进口的流量还大????
为什么?
发表于 2014-4-10 09:06:46 | 显示全部楼层
算的是定常流动,对吧?
出口流量大于进口流量,这个很正常呀。因为有数值误差的存在。
但是,大很多,那就是不正常了。
我觉得,你应该先检查一下计算是否完全收敛了。
其次,两个版本的出口速度相关3m/s,我也不知道这个差别大不大……拜托你能不能把你的计算工况完整写出来啊。
如果网格一样,边界条件一样,求解器设置、算法一样。出来肯定差不离的
PS:你不看release note怎么知道任何条件都是一样的呢……
发表于 2014-4-10 09:35:19 | 显示全部楼层
不同初始边界计算结果也会有误差的
发表于 2014-4-11 08:45:15 | 显示全部楼层
回复 6# 小七工作室 的帖子
按我的理解(未必对),对于定常问题,理论上来说,初始条件(其实应该没有t=0的初始条件)不会影响求解的结果。从数值求解来说,如果采用marching的方式迭代,从边界条件开始,初始流场应该也是不会对解的结果有影响的。其实方法就不知道了,是存在可能,收敛的结果不是真正的解。但实际应用中,似乎还没遇到过。
