查看: 3321|回复: 3
有谁用过fluent计算过全机超音速问题的
发表于 2014-3-31 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent14.0并行计算一飞机在马赫数为3,攻角为10度的状态,湍流模型选的是k-w SST,选用ROE通量差分计算格式。现在的问题是选用一阶精度能很好的收敛,没有任何问题,但转为二阶就温度超限,最后发散,我也试过调Courant到0.02还是于事无补,还望各位高手帮帮小弟。
发表于 2014-3-31 11:33:13 | 显示全部楼层
回复 1# forbinarry 的帖子
可以试着调下网格质量,激波出现的地方适当加密,先使用一阶计算,然后转2阶计算,或者使用非定常计算
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:11:36 | 显示全部楼层
回复 2# milaoshu 的帖子
谢谢回复,我主要在机头位置处加密处理,网格量比较大,2000多万,而且还是半模。起先就是用一阶算的大概3000多步,残差都在10-5量级而且很稳定,一旦转为2阶就发出time step reduced in cells due to excessive temperature changes警告,随后就是压力超限,温度超限的警告。难道这种流场本身就不稳定吗?
发表于 2014-3-31 16:22:57 | 显示全部楼层
回复 3# forbinarry 的帖子
这个也不一定吧 我觉得你还是先看下一阶算出来的流场,在那个激波出现的地方适当的加密下网格,还有实在不行的话可以按非定常计算看看
