查看: 5390|回复: 5
求助:动网格中DEFINE-CG-MOTION问题
发表于 2014-4-9 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我在用fluent动网格模拟一个二维的柱体自由落体的过程,用的是DEFINE-CG-MOTION这个宏(用6dof已经成功),按照教程是说设置一个静态的变量static v0,然后速度更新是按照 V=v0+dtime*(F/M)这样累加上去的,但我计算过程中发现在一个时间步长(dtime)内,解更新(Updating solution),网格更新(Updating mesh),都会调用到这个UDF,使得静态变量v0会在一个时间步长内更新两次,即,加速度不是g=9.81,而是2*g,希望大家能帮忙解决下这个问题,已经困扰了好多天了,谢谢了。cas及UDF在附件中。
cas_and_udf.zip
1.08 MB, 下载次数: 195
 楼主| 发表于 2014-4-11 12:42:34 | 显示全部楼层
不能沉啊,有没有谁能帮忙解决一下。谢谢了
发表于 2014-5-19 14:22:57 | 显示全部楼层
回复 1# youwhu123 的帖子
你把动域全部删除再设置一遍看看
发表于 2014-5-19 14:25:35 | 显示全部楼层
回复 1# youwhu123 的帖子
你都没有设置remeshing...这样网格是会出现负体积的
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:42:37 | 显示全部楼层
回复 3# 求是创新 的帖子
动域全部删除?是不设置动域,直接用网格包围转子? 这个用过,不行
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:43:13 | 显示全部楼层
回复 4# 求是创新 的帖子
因为动域随转子同步转动,是不需要更新网格的吧
