查看: 3576|回复: 10
[求助]--GAMBIT做的网格,FLUENT打不开
发表于 2008-4-25 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GAMBIT做出来的网格,但是在FLUENT 6里面却打不开,出错显示如下:
Reading" C:\...\2delbow.GRD"
Building...
            grid,
Error:NULL Domain Pointer
Error Object)
Reading "| utility fe2ram-tGAMBIT -d2 C:\...\2delbow.GRD
Error: bad syntax.Usage .
有谁知道怎么回事出错的?
Ps:在GAMBIT做网格的时候,Solve 选择的是Fluent 4求解器。
发表于 2008-4-25 16:10:37 | 显示全部楼层
格式不支持。
选择输出网格的时候为什么不选择fluent5/6呢?
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:20:17 | 显示全部楼层
  回去用Fluent 5/6导出看看。。。
  刚学,很多地方还不清楚。。。
  谢谢
发表于 2008-4-25 16:21:25 | 显示全部楼层
。grd格式文件?
一般都是msh格式文件!
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:26:09 | 显示全部楼层
下面引用由a2883524在 2008/04/25 04:21pm 发表的内容:
。grd格式文件?
一般都是msh格式文件!
斑斑,我用GAMBIT导出来的就是.GRD格式的,好像没有.msh格式的。
GAMBIT可以导出.msh格式吗,请指教
发表于 2008-4-25 16:33:18 | 显示全部楼层
好像grd格式是gridgen的文件格式,ls的是不是导错文件了??
 楼主| 发表于 2008-4-25 17:05:29 | 显示全部楼层
偶是用GAMBIT导出的,确实可以导出GRD文件。
发表于 2008-4-28 09:54:53 | 显示全部楼层
你用的gambit什么版本?
我用2.1以后的都是meh格式的!
发表于 2008-4-28 10:41:56 | 显示全部楼层
你的求解器比较早的版本了,看看你的gambit能否选择这么早的求解器,不能的话还真不好办
 楼主| 发表于 2008-4-28 15:50:49 | 显示全部楼层
谢谢LS的两位,回去再瞧瞧。
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:57:04 | 显示全部楼层
下面引用由马叉虫在 2008/04/25 04:10pm 发表的内容:
格式不支持。
在GAMBIT里面用fluent 5/6重新做了一下,现在已经可以读到网格了。
