查看: 2395|回复: 1
adjust 求助
发表于 2014-5-20 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
一个udf 的使用,初步接触udf将模型简化了。大致描述如下:
一个封闭空间,上部安装风扇,系统内有隔墙。介质在风扇的作用下在系统内循环流动,两侧有热源。
介质通过热源是被加热,需要udf控制当系统内温度大于400k是热源停止放热,当温度小于400k时热源放
热。
  图中:
     1.圆柱侧面是温度监视面-intir,当该面温度平均值大于400k时两侧热源停止放热;
     2.圆柱底部原面定义为fan
     3.图中黄线为气流流动路线
     4.两侧矩形体为热源
     5.内部隔墙组成通道inter-wall
问题:
     udf可以通过编译;
     加载adjust之后,出现
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
# include "udf.h"
real NV_VEC(A);
real avg_temp;
real sum_T_A=0.0;
real sum_A=0.0;
Thread *thread_out;
face_t f;
Domain *domain;
DEFINE_ADJUST(adjust,d)
  domain=Get_Domain(1);
  thread_out=Lookup_Thread(domain,5);
  begin_f_loop(f,thread_out)
        F_AREA(A,f,thread_out);
        sum_A+=NV_MAG(A);
        sum_T_A+=NV_MAG(A)*F_T(f, thread_out);
      end_f_loop(f,thread_out)
   avg_temp=sum_T_A/sum_A;
DEFINE_SOURCE(heat_source, cell, thread, dS, eqn)
        real source;
        if (avg_temp <= 400)
        {source = 200;
        dS[eqn] = 0;}
        else
        source = dS[eqn] = 0.0;
        return source;
[ 本帖最后由 学习交流 于 2014-5-20 16:45 编辑 ]
图
图
cas.rar
1.97 MB, 下载次数: 21
cas
 楼主| 发表于 2014-5-21 08:34:56 | 显示全部楼层
