查看: 2195|回复: 1
脱硫烟气的冷却
发表于 2014-5-22 11:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个关于脱硫冷却的数值计算。摸索了一个星期,还是有很多误区!请各位过来人指点一下!
计算用水冷却电热厂的脱硫烟气。我想的是这样的,把冷却水作为离散相,把烟气作为连续相。首先计算连续相烟气的流场分布,然后加入离散相模型,设置喷射点的一些参数;最后打开能量方程,计算温度场。
问题:1.就是第二步计算的时候,加入离散相,那个喷射点的设置,我选的喷射类型是cone,cone里面很多的参数实在是看不太明白,那个是开始角度和结束角度我保持默认,0~360。然后那个flow rate(kg/s)到底是个什么意思啊!?我大概估计是说流量。然后有个粒子的直径,我选了那个Rosin-Rammler 分布,不知道要不要选,也不知道设置每分钟喷射多少个粒子,事实只知道每个喷嘴的流量,不知道要怎么设置。按着自己的设置以后发现喷射的粒子的轨迹很乱,根本不是什么锥形的样子。不知道怎么回事。
         2.就是我这样分三步计算的思想对不对,能不能计算。
         3.要不要打开传送热模型,简单的热交换。
小弟真心给难住了!过来人应该能懂现在我的感觉。
发表于 2014-6-20 13:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# mt_contender 的帖子
个人觉得你这样做蛮靠谱的。
只是,Rosin-Rammler 要确定的是粒径分布,而不是喷几个粒子的问题。
轨迹乱,可能是随机轨道模型决定的。
很理解你的心情,每个做模拟的人都是这样的心情。
