查看: 2016|回复: 3
FLUENT 收敛
发表于 2014-8-7 14:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看一篇文章说看结果是否收敛可以看是否热平衡,如果没有达到热平衡,即使计算结果达到了设定的收敛要求,也需要继续计算。我想问下一下热平衡怎么看,是在‘report’中,选择‘total heat transfer rate’么?
发表于 2014-8-7 16:30:16 | 显示全部楼层
定常计算的收敛标准就是计算是否已经达到平衡态,其中包括热平衡,也包括质量平衡等等。可以直接在monitor中增加相关数值判断收敛,当然如果热力学计算是重点,也可以增加温度残差等进行收敛判断。
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:10:37 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
哦,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
不好意思,我在monitor的残差选项里没有找到温度的选项。我用的是k-epsilon模型算的受光照影响的室内空气流通问题,是不是能量相、k、epsilon中的某一个残差收敛了就能说明达到热平衡了,还是几个同时收敛,才说明达到热平衡?
