查看: 3998|回复: 4
请教DPM+组分输运模型边界条件设置(急!!!)
发表于 2014-8-27 08:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立的模型是一个储罐有一个泄漏口,从泄露口喷射出液化天然气(LNG),LNG部分蒸发,在储罐外部空间区域内扩散。采用DPM与组分输运结合的模型。
1)        对于泄漏口,在DPM中,把泄漏口定义为一个射流源,定义其泄漏的质量流率。在边界设置中,该泄漏口怎么设置呢?是直接设置成一个壁面,还是需要把它再次定义为质量流量入口,给定质量流率呢?
2)        利用DPM计算LNG受热汽化为气态天然气,汽化后的气态天然气是否能直接参与到组分输运计算之中?
发表于 2014-8-27 10:11:54 | 显示全部楼层
回复 1# feixue2008happy 的帖子
你这问题描述都不清楚,你的计算区域到底是计算储油罐里面的情况还是喷射出来的液化天然气在储油罐外的扩散?
我猜你是计算喷出后的情况,计算区域是储油罐外部空间而不是储油罐,你可以将储油罐喷口定义成壁面,DPM在该处喷出(surface类型),外部流动区域(fluid)定义成混合组分(组分输运),给定液滴流率和初始速度,天然气的蒸发打开相应的custom就行,又可以根据自己的情况编程实现,希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# classic1573 的帖子
嗯,好的,谢谢你,是你猜的这种情况,计算区域在储油罐外部空间。在组分输运计算时就不包含液滴了吧,液滴的计算应该是DPM计算追踪轨迹,组分输运就只计算混合组分(空气和蒸发后的天然气),是这样的吗?
发表于 2014-8-27 13:59:41 | 显示全部楼层
回复 3# feixue2008happy 的帖子
对,是这样
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:30:21 | 显示全部楼层
回复 4# classic1573 的帖子
嗯,好的,非常感谢
