查看: 2876|回复: 5
求教滑移网格区域大小的选择
发表于 2014-10-15 15:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想用滑移网格模拟机械的旋转运动,滑移网格区域的大小怎么定好呢?我觉得越大的话,滑移区域边界处的误差会在滑移区域里放大,不知道是不是这样?麻烦各位高手不吝赐教!先谢了!!
发表于 2014-10-16 08:15:17 | 显示全部楼层
我觉得如果按照准定常计算的话,这个区域尽量越小越好,如果是非定常的话,应该没太大影响
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:40:43 | 显示全部楼层
为什么这么说呢?还是不大懂,一般都说滑移网格的误差比较大,这个误差体现在什么地方呢?
发表于 2014-10-16 10:44:16 | 显示全部楼层
如果你是使用滑移网格进行定常计算的话,比如多参考系模型的应用,这样的话动静之间的交互效应(非定常)肯定是没法捕捉的,但是如果你把滑移网格用作特殊的动网格做非定常计算的话,我觉得跟一般的动网格类似,误差的来源主要是网格以及交界面的数据传递吧
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:46:32 | 显示全部楼层
milaoshu 发表于 2014-10-16 10:44
如果你是使用滑移网格进行定常计算的话,比如多参考系模型的应用,这样的话动静之间的交互效应(非定常) ...
感觉说的很有道理,谢谢啦!
发表于 2014-10-16 17:04:17 | 显示全部楼层
liuti126 发表于 2014-10-16 16:46
感觉说的很有道理,谢谢啦!
一点想法 对错不知 仅供交流
