查看: 1899|回复: 0
关于游泳馆气流组织的模拟
发表于 2014-10-20 17:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做游泳馆室内气流组织的模拟,碰见了以下几个问题,希望大神帮帮忙!
1、我选择的是稳态模型,收敛之后有很多地方出现了相对湿度大于100%的情况(最大可达到130%),这是不是说明已经结露了?
2、我根据室内外温差和传热系数计算的墙壁的热流密度,把墙壁设置为恒热流密度,但是收敛之后墙壁上有部分区域的温度比设计的室外温度还低,因此相对湿度也特别大,这是什么原因?
3、实际上壁面温度是一定不会低于室外温度的,但是我整个计算区域是室内环境,室外温度不能直接加进去,除了热流密度有没有其他的设置方式可以比较真实的反应实际情况。(已知传热系数、室外环境温度、室内设计温度)
4、稳态计算过程中收敛之前的气流分布有意义么?
      举个例子,我的模型大概900步收敛,①收敛之后的相对湿度比较大,有的超过100%,②风口吹出来的气流吹的较远,感觉发展比较充分,③墙壁上有地方温度特别低。
模型计算到200步时候,监测出口的速度、相对湿度和温度已经稳定,但是①相对湿度整体较小,最大值92%,②风口吹出来的气流吹的比较近,感觉不如收敛的发展充分,③墙壁上温度比较均匀,没有特别低的地方。
个人感觉稳态计算的步数越多,进入房间的散湿量越多,墙壁向外传出来的热量越多,风口吹出来的气流就越多。但是稳态计算不是跟时间没关系的吗?
5、实际上这个游泳馆在我们设计的工况下是不会结露的,因此对于我这个模拟,是不是考虑选取模型收敛之前的气流分布比较合理?,那么问题来了,模型收敛的意义又是什么?
