查看: 2521|回复: 2
求助:vof气液两相流模型
发表于 2014-11-6 16:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算问题:船舶阻力
网格:非结构网格,水线处加密
边界条件:1.入口分为空气与水速度入口
2.出口为outflow
3.下部为wall与入口速度一致,且同方向运动
4.船为无滑移wall
5.其他为对称边界条件
初始化:1.从空气入口初始化
2.之后再region中mark出水的部分,initial-patch,总之初始化之后观看两相流的云图没问题
问题:迭代一定时间后,液面高度上升?
求各位大神解答
发表于 2014-11-6 16:56:15 | 显示全部楼层
出口 检查一下。是否只设置了空气出口
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:01:59 | 显示全部楼层
出口outflow,好像不能设置水啊,还是空气的
