查看: 6977|回复: 6
[时事新闻] 海王星天王星表面发现钻石海洋
发表于 2014-11-6 19:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        据英国每日邮报报道,目前,科学家最新发现海王星和天王星表面覆盖着巨大的液体钻石海洋,其中一些固态巨大钻石块相当于冰山大小。据称,这项发现源自一项研究实验,实验表明这种大型海洋有助于解释这两颗行星的神秘特征。
登录/注册后可看大图
图1 科学家发现海王星和天王星覆盖着钻石海洋,其中的一些巨大钻石块像冰山一样漂浮在海面上
登录/注册后可看大图
图2 天王星,海王星和天王星的奇特钻石海洋将有助于解释它们的神秘特征
登录/注册后可看大图
图3 科学家称在海王星钻石海洋中可存在固体钻石
  在实验中研究人员想知道当钻石处于像海王星的超级炽热和高压环境下将发生什么状况,结果显示海王星出现液态钻石,其数量是地球的1100万倍。在这种状况下,固体钻石块将成为液体,像冰块一样漂浮在水面上。科学家认为这两颗行星的钻石海洋将解释为什么存在扭曲的磁场,该磁极偏离地理两极60度。
  这项研究解释了两个现象,第一是何种因素导致这两颗行星磁极相对地理两极偏离如此之大;第二是何种因素导致这两颗行星10%的构成成分是碳。科学家认为这两种现象的答案在于钻石海洋,实验显示这种钻石海洋与海水海洋十分相似。
(转载自环球网)
发表于 2014-11-7 20:58:19 | 显示全部楼层
谢谢您的帮忙才看的了东西
不客气!欢迎加入流体中文网!  详情 回复 发表于 2014-11-7 21:11
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:11:46 | 显示全部楼层
逗比的世界 发表于 2014-11-7 20:58
谢谢您的帮忙才看的了东西
不客气!欢迎加入流体中文网!
发表于 2014-11-7 21:20:02 | 显示全部楼层
恩,好的老师
发表于 2014-11-9 13:01:34 | 显示全部楼层
曾经在一个天文学论坛上介绍过类似的知识:
http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-62611-2-1.html
原帖由 ghostinsky 于 2007-2-13 20:54 发表
对!木星内部是液态的,是不是拥有固态核心也不确定(至少我不知道),现在确定知道的只是木星的大气层的组成成分与太阳差不多。
楼上知道木星全部的组成成份吗?对这个楼的问题有什么解释? ...
原帖由 stream 于 2007-2-13 20:58 发表
随着深度的增加,氢逐渐转变为液态。在离木星大气云顶一万公里处,液态氢在高压和高温下成为液态金属氢。木星的中央是一个由硅酸盐岩石和铁组成的核,核的质量约是地球质量的10倍。
虽然这些没有详细的数据支撑,但是光从金属丰度来说,显然木星比太阳富多了
Coolboy (2007-2-14 14:02):
Question:木星和土星的内部结构是如何知道的?
Answer: by measuring their gravitational fields (the so-called “J-coefficients” of the Legendre polynomial expansions of the potential fields), one can determine the internal structures of Jupiter and Saturn. One usually fits those J-coefficients to a physical-chemical model that describes how the density, pressure, temperature, and composition vary with depth.
Question: 什么叫金属氢,怎么定义?
Answer: According to the physical-chemical model, pressures and temperatures rise quickly towards the center of both Jupiter and Saturn. At temperatures greater than around 3,000 K and pressures greater than around 1.4 million bars (Mbar), hydrogen is thought to change to an electro-degerate state of pressure-ionized protons and electrons called “metallic-hydrogen”(金属氢). Recently, experiments have been done in the laboratory using shock-compression of hydrogen samples with gas-guns and lasers which have confirmed this transition. The phase transition appears to be continuous rather than first-order and thus there is probably not a sharp boundary between the two phases in the interiors of these two planets. The transition region between molecular and metallic hydrogen is predicted to occur at a depth of ~7,000 km for Jupiter and ~30,000 km for Saturn. The planet radii for Jupiter and Saturn are about 71,000 km and 60,000 km, respectively.
Question: 是不是其它物质一般上来说,在温度和压力满足一定条件下都会变成金属**吗?
Answer: No or we do not know, such as Helium. Nature has not posed us a possible problem/situation of, say, what Helium will look like around temperature of 3000 K and pressure 4 million bars (so we probably have not studied it and do not know the answer).
Question: 发生相变和哪些因素有关?比如氦?是不是用量子理论来解释这样的现象?
Answer: I think statistical physics studies phase transitions and, to certain extent (at certain level), quantum mechanics becomes a tool to study statistical physics.
发表于 2015-6-4 09:41:55 | 显示全部楼层
同样感谢
发表于 2022-7-31 17:01:27 | 显示全部楼层
11
