查看: 4796|回复: 3
关于sst湍流模型y+的疑问
发表于 2014-11-27 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看一些资料,说sst湍流模型要保证y+在1的数量级,可是在我将近壁面网格划位1左右进行计算时,会有严重的发散现象。而y+在50-100范围内划分的网格则计算的很好。
    求大神说明原因,能计算,但是y+与资料要求不符,为何?
发表于 2014-11-27 22:21:27 | 显示全部楼层
应该检查一下看看SST模型中是否开启了Enhanced Wall Treatment(强化壁面处理),如果打开了则y+就是应该取值为50-100.
发表于 2014-11-28 08:40:29 | 显示全部楼层
周华 发表于 2014-11-27 22:21
应该检查一下看看SST模型中是否开启了Enhanced Wall Treatment(强化壁面处理),如果打开了则y+就是应该取 ...
SST模型好像就不支持壁面函数了。。。只能保证y+=1了。。。
发表于 2014-11-28 11:13:08 | 显示全部楼层
Y+ 应该在1 左右,SST不需要wall function
