查看: 2614|回复: 3
fluent write的cl和cd数据只有一个
发表于 2014-12-12 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fluent输出数据只有一个数值了,不能连续输出,不知道是为什么,请大家指教啊
"Lift Convergence"
"Flow Time" "Cl"
6.00000e-02     -7.42601e-03
这就是输出的数据,请问大家这是什么原因呢?只是偶尔这样的,其他的一般是正常的
发表于 2014-12-14 20:33:33 | 显示全部楼层
是否设置输出间隔了?比如每10000步输出一次
谢谢您的回答!没有哦,就是有的时候会这样!有的时候我重启软件,重新计算又可以了,尤其是用并行计算,三维计算的时候最容易出现这种情况。  详情 回复 发表于 2014-12-24 15:08
 楼主| 发表于 2014-12-24 15:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-24 18:02:38 | 显示全部楼层
看上去象缓存有问题,重装一遍软件试一试吧。
