查看: 6179|回复: 8
ICEM划分非结构网格
发表于 2014-12-22 08:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,使用ICEM非结构网格检查没有问题,在fluent中计算不收敛,该怎么对网格进行改进啊?
发表于 2014-12-22 09:19:45 | 显示全部楼层
尽量质量好一些,看看是不是边界的问题
发表于 2014-12-22 21:48:41 | 显示全部楼层
没有网格图 质量情况不知道  无法回答
发表于 2014-12-23 15:13:23 | 显示全部楼层
确定是网格的问题不,边界设置等问题也会引起不收敛的。仔细检查一下。。。
发表于 2014-12-23 20:30:02 | 显示全部楼层
影响收敛的因素很多,网格只是可能原因,建议还是说具体点。
发表于 2014-12-24 23:20:06 | 显示全部楼层
一般是网格质量的问题。即使总体的quality到了,但有些指标可能还没达到你求解问题的要求,尤其是跟动网格有关时。
发表于 2014-12-25 16:17:21 | 显示全部楼层
我画出来的网格如上图所示  计算结果也是不收敛 ,求高手指导,谢谢。
这是结构网格吧  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:38
发表于 2015-1-11 10:38:41 | 显示全部楼层
这是结构网格吧
发表于 2015-1-30 22:21:33 | 显示全部楼层
这个非结构,我哭了!
