查看: 2772|回复: 0
壁温条件的设置问题
发表于 2015-3-13 22:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行等温壁面设置时, TWALL作为计算壁面粘性系数的唯一变量。
而速度梯度采用第一层网格格心的速度进行求解。此时壁面压力采用了
格心值,或者二阶外插的壁面压力。密度采用状态方程直接获得。
始终有些疑问,这样处理队第一层网格法向距离的要求过于苛刻。
为了确定摩阻的影响需要一味加密网格,但带来的计算代价过大。是否可以从
守恒角度,或者基于有限差分的重构,求解获得壁面的速度梯度。
另外:如果直接用T1,格心出的温度计算粘性系数,会有什么问题呢?
有多大的差异呢?如果有摩擦线分布,采用壁温的粘性系数都一样,哪
摩擦线只能反应速度法向梯度的分布规律。
请大家明示
