查看: 3257|回复: 7
静电除尘器UDF加载电场力
发表于 2015-4-13 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠了解或做过静电除尘器FLUENT模拟中用UDF加载电场,求指教啊,还有就是有没有相应的案例或编的udf程序?
发表于 2015-4-27 19:34:05 | 显示全部楼层
#include "udf.h"
  #include "dpm.h"
  #include q1.5e-15
  DEFINE_DPM_SOURCE(ele_dpm,c,t,source,strength,tp)
  real E;
  real source;
  real q;
  source=-q*E;
发表于 2015-4-27 19:34:37 | 显示全部楼层
不知道对不对,我也是在网上找的。
发表于 2015-4-27 19:43:44 | 显示全部楼层
本例计算带电颗粒的磁场力。带电颗粒从上游进入层流流动的流体内,然后在t=tstart时进入下游的磁场区域,做近似圆周运动(并不完全是圆周运动,因为颗粒所受的磁场力大小是变化的)。
宏P_TIME(p)给出颗粒在流场中运动的时间,p为指针,指向颗粒的轨道。C源程序给出如下。
/* UDF for computing the ic force on a charged particle */
#include "udf.h"
#include "dpm.h"
#define Q 1.0  /* particle electric charge */
#define BZ 3.0  /* z component of ic field */
#define TSTART 18.0  /* field applied at t = tstart */
/* Calculate ic force on charged particle. ic */
/* force is particle charge times cross product of particle */
/* velocity with ic field: Fx= q*bz*Vy, Fy= -q*bz*Vx */
DEFINE_DPM_BODY_FORCE(particle_body_force, p, i)
float bforce;
if(P_TIME(p)>=TSTART)
if(i==0) bforce=Q*BZ*P_VEL(p)[1];
else if(i==1) bforce=-Q*BZ*P_VEL(p)[0];
else
bforce=0.0;
/* an acceleration should be returned */
return (bforce/P_MASS(p));
发表于 2015-4-27 19:44:44 | 显示全部楼层
可以参考一下。
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:57:38 | 显示全部楼层
suansuande 发表于 2015-4-27 19:43
本例计算带电颗粒的磁场力。带电颗粒从上游进入层流流动的流体内,然后在t=tstart时进入下游的磁场区域, ...
你好,我做的是只加电场的,没有磁场,有没有加电场影响的程序啊?
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:02:32 | 显示全部楼层
亲,有没有不带磁场的,只有一个电场,拜托了
发表于 2015-10-4 15:27:12 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?最近也在做这方面的研究,希望可以请教一下楼主,谢谢了!
