查看: 5687|回复: 0
保存case文件
发表于 2015-4-15 08:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个初学者,在这里只是对初学者遇到的困难交流一下。当我做例子的时候,总要保存,case格式或者date格式,我总以为两者没什么区别,都可以。经过我查阅资料,知道:有关问题定义的输入保存在 case 中,为了以后继续分析,你必须保存该文件(计算结果会保存在另一个 data 文件中)。选择 File/Write/Case...菜单,弹出下面对话框,保存 case文件。输入文件名,FLUENT 会自动添加相应的扩展名,点击 OK 保存文件。下一步开始解决问题,进行流场初始化,迭代计算。迭代过后,你就需要保存计算结果。如前所述,case 文件保存之后,问题的定义和 fluent 计算结果分别保存在 case 文件和
data 文件中。 必须保存这两个文件以便以后重新启动分析。 注意: FLUENT 不会自动保存这
些文件,虽然在开始计算之前你已经保存了 case 文件和 data 文件,但是最好再保存一下。会出现覆盖问题,你只要确定就行。注意:在结束进程之前,你可以启动新的 FLUENT 进程,读入 case 文件和 data 文件,重新分析和修改算例。
