查看: 8199|回复: 3
CFX报错,求大神指教
发表于 2015-5-21 17:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
|                  Host Memory Information (Mbytes)                  |
|          Host           |     System     |   Allocated    |   %    |
| WENBINJU-PC             |      4092.87   |       189.41   |   4.63 |
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| The intersection algorithm runs out of memory. This can be caused  |
| by insufficient INTEGER and/or REAL memory. Please run again wit-  |
| h increased memory settings.                                       |
| Stopped in routine ILOCCS                                          |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The ANSYS CFX partitioner exited with return code 1.               |
错误如上所示,同样的模型进行稳态计算的时候没问题,进行瞬态计算就有了上边的错误,求大神指教是什么问题
发表于 2022-4-23 18:28:15 | 显示全部楼层
你这运行内存分配不够了,在Define run 的时候,打开Show Advanced Controls,然后把Memory ALoc Factors 等那个1.0改为3或者4就可以了
有道理  详情 回复 发表于 2022-10-17 20:10
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2015-5-22 21:47:05 | 显示全部楼层
out of memory,看看硬件跑不跑的动这个算例。
发表于 2022-10-17 20:10:06 | 显示全部楼层
似水年华151921 发表于 2022-4-23 18:28
你这运行内存分配不够了,在Define run 的时候,打开Show Advanced Controls,然后把Memory ALoc Factors  ...
有道理
