查看: 1608|回复: 10
算不下去了,高手请进!
发表于 2003-7-27 21:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算过程中,出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in xxxx cells 的警告信息,改变该变量的上限不能根本上解决问题。是网格的问题,还是边界条件设置不合理?偶已经被这个问题困扰了很久,现在到了不解决不行的时候了,各位大侠救命啊!这儿给作揖了!!!
发表于 2003-7-28 10:31:36 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
感觉你的模型有问题,你能对你的问题说的清楚点吗?turbulent viscosity 一般不会很大的,出现这种提示一般就是你的模型建的有问题。
 楼主| 发表于 2003-7-28 19:07:22 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
具体就是在一个矩形(二维)或一个长方体(三维)的区域。下半部分充满固体,然后空气从底部的一个小孔以1-10m/s的速度吹入,模型采用Eulerian multiphase model。二维的计算没有问题,但三维却出现这样的情况。我想是网格的原因,但又不知道该如何做,计算区域我不能生成六面体网格!
发表于 2003-7-28 19:34:46 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
你的模型我不是很了解,至于网格的话,不知道你有没有检查过网格的质量,对于网格的生成你可以采用分区生成的,只有质量好的网格才能保证有贴近实际的计算结果的!祝好运。
发表于 2003-7-28 22:17:22 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
网格的可能性最大,如果不能全部划成六面体格那就尽量在关键区域用六面体,其他地方用四面体
 楼主| 发表于 2003-7-29 09:40:34 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
多谢各位,小弟再试试看。不过生网格是比较耗时的,尤其是要得到高质量的网格!
发表于 2003-7-30 14:17:59 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
应该是湍流的参数设置不对,给定流场的初值和收敛解相差太大。网格问题不会很大。
发表于 2003-7-31 11:44:57 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
我遇到同样的问题,但是计算还可以继续进行,最后也能得到一个结果,怎么回事?
发表于 2003-7-31 14:06:29 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
应该是一些网格不好造成的,你试试记下出现提示的网格号,找到这些网格,将这些网格在画小些试试。
 楼主| 发表于 2003-8-1 19:55:58 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
楼上的大虾,请教一个弱弱的问题,怎么才能记下并找到问题网格!
发表于 2003-8-2 11:32:01 | 显示全部楼层
算不下去了,高手请进!
同意赵兄的说法。不过,说实话,不是自己编的程序,问题在那里很难说。我感觉用fluent就向一个人不辨方向的走路,有时走的路能收敛,有时不收敛。除了经验理论外,还要靠运气。你说的问题我也遇到过,是因为走的路方向不对。后来用了不同的初始值,改变解发展的方向,就没有出现过这一问题了。
