查看: 16740|回复: 3
提示“trailing edge does not intersect with the hub"如何解决?
发表于 2015-8-3 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个离心压机的叶片,该几何文件由AxSTREAM自动生成,但由于叶片弯曲过于强烈,导致trailing edge 没有与hub-shroud子午面相交,于是在导入Autogrid时就卡在这里了。求教各位老师Autogrid4或5中如何解决这一问题?还是说叶片的前缘和后缘必须都与子午面相交才可以?
发表于 2015-10-13 14:55:34 | 显示全部楼层
autogrid5里面geometry里面有个expand 延伸一下
发表于 2015-12-24 08:36:32 | 显示全部楼层
您好 我不是用geomturbo导入的文件,是hub shroud blade几何文件拼起来的那种方式,在出现这个问题的时候,我使用expand那个不管用,而且那个expend出现的界面不太一样,不是expension factor 而是两个参数,一个是cut offset  一个是 expension offset 而且试了好多组合,都显示expand失败的提示,请问这两个参数怎么设置,这种情况应该怎么办
发表于 2016-3-13 10:53:57 | 显示全部楼层
我遇到过这种问题,你用的numeca应该是8.7版本以下的吧,我用7.1也有这个问题,在8.7及以上就不会这样。我和你做的方式一样,轮毂机匣几何另外加进去,但是你的叶片的几何文件里叶片前后应该有一段端壁,如果在高版本就会只导入叶片,如果低版本就不把端壁也倒进去,而且不断更新,自然就有那个问题。或者你可以编辑一下几何文件,把叶片的端壁数据删除
