查看: 6269|回复: 8
fluent 中热源问题
发表于 2015-8-23 22:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent 中设置热源后,整个体的温度分布还是一样的,热源不生效常见的原因是什么啊?求大神赐教。
发表于 2015-8-25 20:43:17 | 显示全部楼层
检查一下边界条件中thermal条件的设置。
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:07:13 | 显示全部楼层
多谢。
 楼主| 发表于 2015-8-31 18:44:06 | 显示全部楼层
您好!我设的是体热源,生热功率为10的8次方,可是只有在能量松弛因子在0.99时才会出现明显温差。想问下您能量松弛因子可以设为0.99吗?问了一个同学说不可以。可是看到网上有的说是可以的。
是能量方程的松弛因子吗?当然可以。  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:33
发表于 2015-9-2 08:29:34 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-9-2 08:33:49 | 显示全部楼层
gmt 发表于 2015-8-31 18:44
您好!我设的是体热源,生热功率为10的8次方,可是只有在能量松弛因子在0.99时才会出现明显温差。想问下 ...
是能量方程的松弛因子吗?当然可以。
 楼主| 发表于 2015-9-4 23:10:21 | 显示全部楼层
是的,可是设为接近于1得出的结果是不是就不可靠了?
这有可能,所以有些问题的参数设置要摸索一下。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:02
发表于 2015-9-5 18:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-5 18:03:38 | 显示全部楼层
显示格式一般要略小于1,隐式格式远大于1也可以。
