查看: 5095|回复: 2
新手求教!cfview中显示:Failed to load the flow solver meridional average
发表于 2015-10-27 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习,已有模型用autogrid5 生成网格,然后 tasking manager 建立任务,执行数据之后 希望用cfview查看, 用的linux吧,提示计算结果成功(实际我觉得没有,因为正常计算据说要用半小时至一小时时间,我的才不到十分钟,我打开momitor看efficenty也还没有进入平滑横线阶段)
用cfview点击turbomaschinen 就会出现这一句,继而 忽略还是选 compute pitch average弥补 meridional的图,都不能出结果,就是想要选择的数据分析不能出图,
应该是中间哪一步出了问题,可是自己检查不出来 ,想问是怎么回事
先谢谢大家啦
发表于 2015-10-29 00:03:21 | 显示全部楼层
继续上面的提问,终于发现是自己 在计算时候没有保存 parameters,液体情况等一系列数据, 但是当这个问题改进后 虽然能够正确读入turbomaschinen 但是在选择quantity时并不成功,而且也比正常应该有的数据少 为什么啊 计算时间还是很短 十分钟,应该还是fineturbo taskingmaneger时的哪一步错了
发表于 2015-10-29 02:10:36 | 显示全部楼层
检查显示 计算了一部分 iteration了二百多次 但我想1000次左右 每次计算到numeca flow solver的时候就停止了,到底是为什么呢
