查看: 2753|回复: 6
汽车内部气体内循环的仿真
发表于 2016-1-26 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个汽车内部气体内循环的仿真,有风扇。设置风扇参数,计算不能收敛;还知道风量,不设置风扇。这种仿真怎么设置呢
发表于 2016-1-27 09:10:01 | 显示全部楼层
不用风扇,那就用质量流量,或者速度。
发表于 2016-1-27 11:45:25 | 显示全部楼层
那就用速度入口表示
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:27:20 | 显示全部楼层
可入口和出口实际在一个位置,而且都在体网格里,fluent不允许这样设置
进出口肯定不在一起呀?吹面的出口才是你模型的进口,内循环入口才是模型的出口。只是两个值一样。  详情 回复 发表于 2016-1-29 18:59
发表于 2016-1-29 18:59:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-30 06:36:54 | 显示全部楼层
入口和出口都在体网格里,没在体网格边界上,这样行吗
那只需要定义一个风速即可。 或者用fan边界,或者用旋转坐标系的风机模型。  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:29
发表于 2016-2-16 08:29:28 | 显示全部楼层
那只需要定义一个风速即可。
