查看: 2682|回复: 2
蒸发冷凝模型在源项中求累积蒸发量,实际计算中UDM累积量为0,Why?
发表于 2016-3-19 10:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是蒸发冷凝,想在源项中求取累积蒸发量,下面是液相的质量源项UDF代码,加载在流体域液相上,可在实际计算中,累积UDM蒸发量一直为0,这是为什么,求大神解答。
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)   //液相质量源项UDF
      Thread *mix_th;
      Thread *sec_th;   //定义指针
      real massl;   //定义液相质量转移  kg/(m2.s)
      mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);   //液相指针
      sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);   //指向单相控制区的气相的指针,气相为第二相
   if(C_T(cell, mix_th)>=T_sat)   //如果指向混合区液相的单元温度高于蒸发温度(蒸发)
       massl = -0.1*C_VOF(cell,pri_th)*C_R(cell, pri_th)* fabs(C_T(cell, mix_th) - T_sat)/T_sat;  //液相向气相的质量质量转移
       dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*fabs(C_T(cell, mix_th) - T_sat)/T_sat;   //定义源项对质量转移偏导
   else   //如果指向混合区液相的单元温度小于蒸发温度(冷凝)
      massl=0.1*C_VOF(cell,sec_th)*C_R(cell,sec_th)*fabs(T_sat-C_T(cell,mix_th))/T_sat;   //气相向液相的质量转移,液相增加
      dS[eqn] = 0; //由于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零
  return massl;
    begin_c_loop(cell,pri_th)
                    e= Ce*C_VOF(cell,pri_th)*C_R(cell, pri_th)* fabs(C_T(cell, pri_th) - T_sat)/T_sat;/*计算蒸发量*/
                 e_sum+=e;
    end_c_loop(cell,pri_th);
        C_UDMI(cell,t,1)=e_sum;
发表于 2016-4-9 19:31:34 | 显示全部楼层
为什么不试试14.0版本,直接有蒸发冷凝模块
发表于 2016-9-15 14:31:27 | 显示全部楼层
DEFINE_SOURCE自带循环
