查看: 1925|回复: 5
关于zhsnaky鼓泡塔用VOF方法计算结果的动画显示
发表于 2003-9-7 19:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模拟动画是根据zhsnaky提供的鼓泡塔的尺寸原型,对其网格进行重新划分得到的结果。在图中,水柱底部有直径1mm的圆孔。水深0.15 米。空气出口速度0.5m/s。由于气泡速度与水的速度之差不是很大,故采用VOF方法,以了解气泡在水柱塔中的运动情况。计算为2维模型,非稳态。本人认为应当采用3维模型,因为有的时候气泡会在水中作旋转运动。
如果zhsnaky 有水模型的话,建议将计算结果跟水模型进行比较,从而做些改进。
CSC-fluent
发表于 2003-9-7 22:13:59 | 显示全部楼层
Thank you very much!
发表于 2003-9-7 22:21:46 | 显示全部楼层
好!
我的模型是插入三根管子的,并且气是从管子的壁面上的小孔出来的,在gambit划网格很不好处理,只能划成四面体网格,气流速度也比较高(有7。5m/s),不知csc-fluent有何指教!
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:18:00 | 显示全部楼层
多相流的计算,我认为首先是要对要研究的问题要有一个比较详细的了解。你对模拟过程了解多少,可能的结果是什么。可以想象一下你模拟的过程,你想要得到的结果侧重点在哪里,等等。然后根据问题选择不同的多相流模型。由于不同的模型适合不同的模型,因此首先要对FLUENT各个多相模型有一明确的概念。你如何简化问题
另外,网格的划分很重要。尽量采用简单的网格。网格的疏密程度,那些地方要细,那些地方可以疏些,等等。好的前处理对获得快速收敛的解非常非常重要!
关于FLUENT不同多相流模型的选择和比较:
1) 对DPM模型,采用的是Lagraian-Eulerian方法。粒子的运动是按Lagrarian方法,连续流体的计算是按Eulerian方法。DPM可以跟踪单独粒子的运动轨迹。但该方法不考虑粒子对连续流体运动的影响,所以只适用于粒子体积占总体积不大于10%的情况。
2)VOF模型。该模型能够比较好的反映多相流之间的界面情况。比如大的气泡以比较慢的速度在液体中流动,气液界面等。由于VOF模型采用的方程中的各项物性参数,如密度,粘度等,是各相物性的体积平均值,所以要求各相的速度之间差别不能太大,否则会对计算结果的精度影响很大。一般情况VOF采用非稳态模拟比较好。主相的体积值不是从体积守恒方程得到的,而是1减去其他离散相的值。
3)Mixture模型。此模型考虑了离散相和连续相的速度差,及相互之间的作用。但相与相之间是不相容的。动量方程及连续方程等中各物性参数采用的是各相体积平均值。主相的体积值不是从体积守恒方程得到的,而是1减去其他离散相的值。
4)Eulerian模型。此模型可以对各相进行单独的计算,每相都有单独的守恒方程。据有很大的适应性。但代价是由于要对各相都要进行独自计算迭代,计算机时是很巨大的。故Mixture是Eulerian模型的一种折衷.
发表于 2003-9-9 16:01:13 | 显示全部楼层
谢谢指教!
我看上面的图是2维的,如果是3维的,采用vof模型可能就有新问题了!
发表于 2003-9-15 10:09:37 | 显示全部楼层
为什么3维模型用VOF可能会有问题?
