查看: 2105|回复: 3
Fluent DPM 粒子释放个数的无关性
发表于 2016-3-29 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FLUENT的DPM模型,基于拉格朗日法跟踪粒子,并使用Stochastic-tracking model (Random Walk)来预测粒子由于湍流而引起的Dispersion,好多文章都提提到:The stability of the Lagrangian method is important since stochastic particle tracking may introduce great uncerntainty into the concentration calculation. 所以要保证有sufficient number of particles. 那这个“足够多的粒子个数”是怎么确定的呢,释放的粒子的初始速度有什么条件吗?
如果释放的粒子的初速度是0的话,steady particle tracking时,一次性释放10000个和一次释放1000个释放10次,统计的沉降速率大小基本是没有差别的啊。
苦恼了很久,明白的人可能一下子就明白其中的道理,恳请不吝赐教。
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:40:29 | 显示全部楼层
继续求助~
 楼主| 发表于 2016-4-5 09:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
求助求助
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:57:33 | 显示全部楼层
为什么没有人回复,哇哇。
