查看: 4837|回复: 3
太阳能辐射模拟参数设置
发表于 2016-4-24 09:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料物理
哪位前辈哪里有关于太阳辐射与参数选择有关的技术资料,为了解决如下问题:
     关于太阳计算器的设置
     ⒈散射分数-scattering fraction ,即其所分配的反射部分的数量,默认值为1。一般设置为多少?根据什么参数计算,还是经验值?
    ⒉当模型中所有的壁面都参与太阳射线跟踪过程。
①不透明墙体材料的边界条件的设置中,Radiation表单,在Absorptivity组合框下对Direct Visible和Direct  IR设置是查什么资料所得,还是通过什么计算所得?
②对于半透明材料(如玻璃)的边界条件设置中,
Radiation表单,并从BC Type下拉列表中选择semi-transparent选项
在Absorptivity 组合框中对Direct Visible、Direct  IR 和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
在Transmissitivity 组合框中Direct VisibleDirect  IR和Diffuse Hemispherical的设置,根据什么所得?
③对于屋顶不透明的外部表面,受外部的太阳载荷。当其隔热性不佳时,其边界条件如何设置,其Radiation表单下参数如何设置?
发表于 2016-4-26 17:12:35 | 显示全部楼层
你说的这些参数均和实验测量值有关,无关乎经验值。
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:48:03 | 显示全部楼层
您好,可以留个qq交流一下吗
发表于 2017-4-24 10:46:47 | 显示全部楼层
楼主,您好,我也在做这方面的东西,不知道方不方便交流一下,1962399952
