查看: 2333|回复: 3
关于水平管内气液两相流vof模型
发表于 2016-4-28 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的一个多相流vof模型,但我初学者,身边没有交流的人,所以出现问题没有人讨论。就是模拟气液两相流在圆管中流动,然后显示流型。管子9.4m,管径60mm,gambit网格平均步长0.005非稳态,标准k-ε湍流模型,入口速度入口,出口压力出口,管线固体壁面,材料就选的材料库里的空气和水,水为主要相。时间步长0.02,模拟6秒。一开始模拟的时候能出图了很兴奋,还以为做对了,但看相分布图觉得有问题,一开始还比较符合流型图,结果后半管段气量明显减少了,而且都往管顶部聚集(设置重力条件了)固定液流量,改变气流量,气量越大的时候迭代就会中断,出的流型图也越来越不符合实际,到了含气率达到0.9的时候,点迭代后第一个时间都没算完就出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+010 in 22558 cells 16 4.1700e+36 4.0468e+07 2.1100e-19 1.8297e+35 5.7140e+27 0:00:05 14turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+010 in 22558 cells reversed flow in 9 faces on pressure-outlet 4. turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+010 in 22560 cells Error: Floating point error: overflowError Object: ()也没设置outlet4啊,就一个入口一个出口。现在很焦急,希望有个大神来指点一下,谢谢,谢谢。
这是我的图C:\Users\pjhy\Desktop\C7B48D86CFF44705919ABDB8901DEAED
这是同条件下我参考文献出的图C:\Users\pjhy\Desktop\W`29A84V55`ZLC`QKGNHDVS
 楼主| 发表于 2016-4-28 11:48:37 | 显示全部楼层
额 图没显示出来啊...
下面第一个附件是我的图,第二个是文献的图
发表于 2016-4-28 12:12:25 | 显示全部楼层
这个应该是层流吧
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:27:16 | 显示全部楼层
luogangv 发表于 2016-4-28 12:12
这个应该是层流吧
额 不是昂 应该是多种流型的  可是出现了问题  不知道为什么....
