查看: 6057|回复: 7
怎么用UDF导出fluent瞬态仿真的每一步的数据
发表于 2016-6-7 15:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望得到每一步的数据结果,用UDF导出成TXT格式,有大神会吗?
发表于 2016-6-8 17:57:37 | 显示全部楼层
看看fluent udf的帮助文档吧
Fluent UDF-马世虎翻译版.zip (3.46 MB, 下载次数: 173)
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-6-7 19:48:27 | 显示全部楼层
并行的输出好像很难写,要把每个node的数据汇总到主节点,然后由主节点写文件。
发表于 2016-6-8 07:53:56 | 显示全部楼层
不需要用UDF,在后处理用jou文件就可以了
发表于 2016-6-8 13:06:14 | 显示全部楼层
楼主是希望得到每个time-step的数据,每个time-step一般都很小,比如一个10s的计算,可能每个时间步才0.001s,不太可能保存每个时间步的data,一般都是每10个、100个甚至更多个时间步才保存一个data,不然硬盘再大也不够。但是为了绘制曲线,我觉得楼主应该就是这种想法,想提取每个时间步的数据用udf写出来,除了某些monitor,确实只能用udf来写了,后处理显然做不到,因为保存时间之间的数据是没有的。
发表于 2016-6-12 08:41:41 | 显示全部楼层
鬼苹果 发表于 2016-6-8 13:06
楼主是希望得到每个time-step的数据,每个time-step一般都很小,比如一个10s的计算,可能每个时间步才0.0 ...
首先,如果计算是没有问题的话,每一步提取数据和每十步提取数据得到的曲线是一致的。
其次,用Journal文件也可以实现每一时间步提取数据,就看技巧了
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:21:32 | 显示全部楼层
其次,用Journal ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:22:22 | 显示全部楼层
确实是这样的?
