查看: 5456|回复: 9
求助,fluent内已知流场的导入问题
发表于 2016-6-13 16:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我现在遇到了一个这样的问题:我所要研究的是在前人计算出的流场基础上的湍流模拟,但是在如何导入前人计算的湍流流场方面遇到了问题,我自己是有两种想法,第一种是直接将流场结果导入我的模型中,但是导入方法方面想请教一下各位;第二种是将已知流场的产生方式在我自己的模型里面设置为边界条件,再进行模拟,但是这样做运算量太大。各位老师有没有什么好的建议和意见可以帮助我呢?谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2016-6-14 16:02:51 | 显示全部楼层
第一种情况现在知道的有两种方法,第一个是通过profile导入,第二个是通过interpolate进行插值,不知道哪一个更好呢?
发表于 2016-6-15 07:57:27 | 显示全部楼层
如果几何模型大体相同,用interpolate进行插值,反之,用profile
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:16:59 | 显示全部楼层
几何模型是完全相同的,但是用interpolate进行插值后网格是不是就不能变了?
发表于 2016-6-15 13:11:38 | 显示全部楼层
网格可以变,本来就是插值,与网格没有关系,而起插值之后还是需要继续计算的,interpolate相当与进行初始化,只不过这个初始化值更加接近最终的求解值
 楼主| 发表于 2016-6-15 17:11:12 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-15 13:11
网格可以变,本来就是插值,与网格没有关系,而起插值之后还是需要继续计算的,interpolate相当与进行初 ...
谢谢您的回答,我先在又有了一点疑问,这种插值的方法是可以三维容器的场吗?
 楼主| 发表于 2016-6-15 17:22:48 | 显示全部楼层
就是我关于初始流场我计算得到了一个.dat文件,是要利用到这个文件吗 ?
发表于 2016-6-16 08:34:09 | 显示全部楼层
如何使用插值请查看帮助
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:10:07 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-16 08:34
如何使用插值请查看帮助
嗯,我查到了,谢谢您的帮助!
发表于 2017-12-26 15:47:11 | 显示全部楼层
请问这个插值是针对fluent的吗?我在help里面查到的插值帮助是关于CFX的,求指教,不胜感激!
