查看: 4260|回复: 4
关于Fluent验证经验公式的请教
发表于 2016-6-17 16:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是热工方向学生,想请教一个问题:在模拟圆管内的强制对流传热时,是否可以用经验公式作为对CFD程序在模拟该问题正确性的验证;同时,在研究改变边界条件下(同样的模型)管内传热特性,能否用CFD的结果作为对经验公式的修正。   通俗来说,就是:首先用经验公式验证CFD模拟的正确性,然后用CFD结果在另一种边界条件下对经验公式进行修正。   ps:表述得可能不是很清晰。麻烦前辈,不惜赐教。
发表于 2016-6-18 14:30:25 | 显示全部楼层
可以用经验公式来验证CFD模拟的正确性
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:06:34 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2016-6-18 14:30
可以用经验公式来验证CFD模拟的正确性
您好请问,如果是:用CFD软件进行模拟非均匀热流密度条件下的管内强制对流传热,但是由于没有实验验证,能否额外模拟一个均匀热流密度条件下的管内强制对流传热,然后用经验公式来验证之。 也就是用传统的模型验证CFD的正确性,再推广到非传统的边界条件模型。   可行吗?
发表于 2016-6-22 16:24:32 | 显示全部楼层
一般来说,工业上可以这么应用,但是研究方面的话,你可能需要做一些推导分析
 楼主| 发表于 2016-6-22 16:30:50 | 显示全部楼层
  好的,非常感谢您的指点~
