fluent中如何避免重复输入物性参数?
goodman
goodman
发表于 2003-9-11 18:19:03
每次换网格都要重复输入边界条件,material,定义模型,比较麻烦。
我正在算的问题有100多个化学反应,如果新型的网格,就要重新输入反应速率等等,请问
各位高手有什么方法可以避免这种重复劳动?
修改material数据库太麻烦了,主要是文件格式要求太高,括号太多,很容易出错,
各位高手有什么好方法?
wm223
wm223
发表于 2003-9-19 10:32:39
你在第一次输入时,从write-start journal,照提示输入文件名(后缀是jou)后,开始输入一些条件直到iteration,(这个不做)回到write-stop journal,按它即可,下次导入其他网格,运行你输入的刚输入的.jou文件,将自动把那些条件给你设定。有时会出错,可能是边界不一样的原因,你在摸索一下。希望对你有帮助!
katkiller
katkiller
发表于 2003-9-19 10:57:32
用journal的时候,注意起始环境一致。比如,用journal记录输出数据(export)过程时,journal不会记录选了哪些具体参数(压力还是速度),它只记录面板中第几个参数,所以你要保证你的边界名称一致,生成顺序一致等等。
goodman
goodman
发表于 2003-9-21 12:09:22
多谢!
《新流体》电子刊物专区
交通流论坛
