查看: 6352|回复: 14
fluent用于旋转机械的计算问题
发表于 2003-9-23 22:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在用FLUENT算水泵的流场,但是计算结果总是出口压力小与进口压力。请问怎样定义坐标系,能让墙壁和内部流体都合理的旋转,让压力正常。
采用速度进口,outflow出口,墙壁为旋转墙壁,无滑移。有无问题?个位大侠请指教!
发表于 2003-9-24 10:45:35 | 显示全部楼层
fluent用于旋转机械的计算问题
旋转墙壁?
计算水泵流场,需要设置整个随叶轮转动的流动域为旋转,旋转的坐标方向及速度在边界条件里的fluid里设定,叶轮壁、轮毂等为相对旋转坐标转速为零的壁,不动的壁设为不动壁就行了。
出口压力大于进口压力的话,可能叶轮根本没转,呵呵
再:对水泵通常我不用outflow出口,一般用pressure outlet
发表于 2005-9-20 11:51:33 | 显示全部楼层
fluent用于旋转机械的计算问题
那叶片呢,叶片速度是不动还是相对旋转坐标系为0速度啊?还有,如果叶尖有间隙,叶尖设几块流体,好象STARCD是是在叶尖设两曾流体,一个动一个不动。(我动最后一页倒着看起,现在看到348页)
发表于 2005-9-21 02:02:52 | 显示全部楼层
fluent用于旋转机械的计算问题
叶片相对坐标系为零,也就是moving ,rotate,但是速度相对为0
发表于 2005-9-21 09:10:42 | 显示全部楼层
fluent用于旋转机械的计算问题
那叶尖间隙应该设置几块流体,分几层?
发表于 2010-1-11 17:16:38 | 显示全部楼层
要算叶顶泄漏 网格应该怎么处理!
发表于 2010-4-28 16:33:04 | 显示全部楼层
叶片避面设置为相对静止壁面
那叶轮壁面呢? 是静止还是相对静止?
发表于 2010-4-28 17:14:08 | 显示全部楼层
回复 1# huhongh80 的帖子
你是用mrf还是sliding mesh?
难道仅仅旋转墙壁就够了吗?
发表于 2010-4-28 20:03:53 | 显示全部楼层
帮助文件中的例子很详细 参考一下!
发表于 2010-6-12 10:24:32 | 显示全部楼层
可能是旋转方向设错了,你是看看。用右手准则
发表于 2010-6-12 13:15:24 | 显示全部楼层
这个帖子说明了。 七年来,流体中文网的硬盘没有坏,数据一直保存的很好!!
发表于 2011-1-22 10:33:01 | 显示全部楼层
也说明了 7年后仍有热心人在回答7年前的问题,哈哈,大家继续回答啊,这个问题我也不会....
发表于 2011-1-22 11:24:06 | 显示全部楼层
原帖由 scorpiohu 于 2010-6-12 13:15 发表
呵呵,这可真不容易。不知道站长想了多少办法...
发表于 2011-2-8 10:06:15 | 显示全部楼层
11L你知道得太多了……
发表于 2012-8-31 20:00:06 | 显示全部楼层
8年了,我也想知道!
