查看: 1762|回复: 12
关于GAMBIT很菜的问题
发表于 2003-9-24 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLUENT有一端时间了,但有一个很菜的问题,就是安装了EXCEED后运行GAMBIT,在命令行输入gambit不能运行,在文件夹下找到EXE文件双击,跳出的DOS窗口提示我要设置“HOME”环境,我实在不知道怎么设置,但是有时安装就可以直接运行(现在用WIN98),求助各位高手指点:)
发表于 2003-9-24 15:53:31 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
你的标题和这个问题好像不太一致嘛??
 楼主| 发表于 2003-9-24 16:15:43 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
跳出的DOS窗口提示:FATAL ERROR: "HOME" environment MUST be set !
我改了aotuexec.bat文件中的内容,但是还是不行
发表于 2003-9-24 19:42:10 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
exceed是怎么安装的?
 楼主| 发表于 2003-9-25 09:32:50 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
不太清楚,exceed就一直点NEXT就安装了,其中有一个检测项目我skip了,很重要吗?
发表于 2003-9-25 09:45:23 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
set enviroment就在fluent.inc菜单中,这个都不设定怎么用呀?或者自己到控制面板中的环境变量里去加上一个gambit.exe路径。
发表于 2003-9-25 10:19:23 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
gambit好像在98下不可以用的,必须是基于NT(2000或更高)的操作系统才行.
 楼主| 发表于 2003-9-25 10:25:31 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
现在的新问题是:运行gambit后出现如下问题
unable to find exceed x server
setconsolecontrlhandler():error-invalid-parameter=87
 楼主| 发表于 2003-9-25 10:47:39 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
是否WIN98不支持GAMBIT??
如果真是这样,我就不用瞎忙了,
太打击我了,没有光驱,我怎么装WIN2000啊:(
发表于 2003-9-25 11:28:38 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
应该运行D:\FLUENT.INC\ntbin\ntx86\gambit.exe. NO:gambie2.0\gambit.exe
 楼主| 发表于 2003-9-25 11:41:37 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
以前我都是用2000或XP,现在用98,出现EXCEED X SERVER找不到的问题,可能是WIN98不支持exceed7.0,所以安装了也用不起,不知道我的分析对否,还请高人指点:)
发表于 2003-9-25 12:05:42 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
从抱错的提示看,可能是这个原因
98装7.0,是有点难为系统了
发表于 2003-9-26 14:27:15 | 显示全部楼层
关于GAMBIT很菜的问题
我也是这个问题
