查看: 1587|回复: 3
在fluent里多孔介质的选择问题
发表于 2003-10-2 18:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在二维多孔介质的计算中,有一条边是多孔介质和固体的边界(多孔介质上面与空气相连)。作用是传递两边的热量,请问各位大侠在gambit中此边的属性如何?是选interior,还是porous jump,还是surface呢。如果选porous jump,fluent读入网格会错。请指教!
发表于 2004-11-19 18:56:31 | 显示全部楼层
在fluent里多孔介质的选择问题
怎么就没有人回答这个问题呢?都一年了!
发表于 2004-11-19 20:03:34 | 显示全部楼层
在fluent里多孔介质的选择问题
不能用porous jump,这个只适合于薄层多孔介质,应当用surface 吧
发表于 2005-4-15 15:27:09 | 显示全部楼层
在fluent里多孔介质的选择问题
You can';t specify porous jump as BC.
I suppose you could define a fluid region with porous zone in Fluent via
specifying the porous coefficients..
You could read Chap 6.19 of Fluent manual for more detail...
