查看: 21244|回复: 6
[求助]连续性方程不收敛该怎么办?
发表于 2003-10-23 22:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在稳态计算过程中发现连续性方程不收敛,也就是没有光滑下降的趋势,忽上忽下,变化
特别小,而且有时候甚至为直线,无论怎么改变松弛因子,迭代一段时间后还是老样子不变。不知道是怎么回事?请各位高手给予指点。谢谢!
发表于 2003-10-24 10:25:45 | 显示全部楼层
[求助]连续性方程不收敛该怎么办?
我也遇到了这个问题,望高人指点!!!
发表于 2003-10-24 11:50:45 | 显示全部楼层
[求助]连续性方程不收敛该怎么办?
1.加密网格试试
2。试试多重网格
3。流动本身可能是非定常,如可能存在不稳定涡等
发表于 2003-10-24 18:54:51 | 显示全部楼层
[求助]连续性方程不收敛该怎么办?
还有就是改变松弛因子试试
 楼主| 发表于 2003-10-24 21:50:57 | 显示全部楼层
[求助]连续性方程不收敛该怎么办?
谢谢各位的指点,但是我曾经试过改变松弛因子,仿佛变化不是特别大。对于
加密网格,我计算的模型为二维的,目前的网格已经很密了,我画网格时采用
的网格尺寸特别小,可是对于多重网格,我没有用过,请指点一下,怎么实现多重
网格。一般来说对于不收敛的情况还有什么其它的影响因素吗?谢谢!
发表于 2011-1-20 10:34:47 | 显示全部楼层
(其他论坛拷过来的)
当连续性不收敛的时候,做一下几个方面的检查(当然有的具体问题还要具体分析):
   1,网格问题:在相对复杂的几何模型往往要分块画网格,当分块画网格的时候相邻网格尺寸差别太的时候,这时候就会出现连续性方程不收敛或者残差很大,在相邻的块网格之间差别不要太大一般要控制在1.2左右,同时近壁面的网格也对连续性有一定的影响,在壁面处使用边界层的时候边界层与网格的差别也不要太大。
   2,边界条件的设置问题:边界条条件要设置合理,这个基本靠经验,可以试几种不同的边界条件,看看那中合适,同时在设置边界条件的时候也应该注意,如果是二维模型,设置水力直径和一些特征长度的时候,要注意fluent计算二维问题的时候默认的是宽度为无穷大,就是z方向无穷大,这样计算水力直径的时候就要注意了。
   3,设置松弛因子:一般问题fluent的默认的松弛因子就够了,但是如果连续性出现问题的时候可以改变一下松弛因子,当然这样付出的代价就是增加了计算时间。
   4,对与定常流动,连续性方程忽略了密度项,这也可能是造成连续性不收敛的原因,可以在开始计算的时候选择非定常,慢慢过度到定常,这个我没有试过,只是看到有的帖子上有这么说。
  5,我现在做的都是定常流动,有的时候即使连续性残差不收敛,但是可以根据其他的判断收敛的条件,如果计算符合物理事实,这个也没有关系,有的时候即使残差不收敛计算结果也可能是合理。就是说不一定非的要各项的残差都收敛。主要是看结果合不合理。符合不符合物理事实。
发表于 2011-8-16 09:40:45 | 显示全部楼层
回复 1# lxf 的帖子
试试其他的算法 看看simplec是否可以呢
