查看: 2086|回复: 7
网格合并
发表于 2003-11-10 00:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
tmerge合并网格后,导入fulent,然后在grid interface中操作?下来呢?还用merge吗?
在grid interface中操作时,是不是必须该选择couple或者periodic中的某一个?我试着做了做,可是开始计算后震荡严重!不用网格合并生成的网格模型却不震荡。请教各位大虾,该怎么办???谢了
发表于 2003-11-10 09:38:04 | 显示全部楼层
网格合并
在做grid interface时,一定要选couple或periodic的,
因为首先你采用interface当然就是为了该interface的两边的网格之一运动了。
Set the Interface Type, if appropriate. There are two options:
1。Enable Periodic for periodic problems.
2。Enable Coupled if the interface lies between a solid zone and a fluid zone.
 楼主| 发表于 2003-11-10 11:35:40 | 显示全部楼层
网格合并
‘在做grid interface时,一定要选couple或periodic的,
因为首先你采用interface当然就是为了该interface的两边的网格之一运动了’
大虾你说的什么运动?我不太明白。我的interface两边的网格区域都是fluid zone阿
发表于 2003-11-10 12:01:13 | 显示全部楼层
网格合并
一般的,选用interface,是为了使网格交互,也就是说网格之间移动,所以会有periodic和couple的选项。你的问题似乎只是中间有个interior的界面而已。当然也许用interface也是可以的,移动速度为零就可以了。不过可能在计算结果上有一些偏差。
发表于 2003-11-10 13:33:52 | 显示全部楼层
网格合并
是这样吗?
帮助上所说好像Periodic 是针对周期性区域的
而Coupled是针对流固耦合区域,涉及到运动的还没做过
发表于 2003-11-10 15:13:30 | 显示全部楼层
网格合并
我个人认为interface主要是针对于sliding mesh的
发表于 2003-11-10 15:16:14 | 显示全部楼层
网格合并
tmerge将多个网格文件合并成一个文件,merge将多个具有相同边界条件的zone合并在一起操作。
grid interface不要求couple或periodic,
前者用于流固边界,后者是应用于横向具有周期性的流动中,上下游界面不重合时。
不用periodic时,两个面相交部分认为时流体界面,不相交部分看作壁面。
 楼主| 发表于 2003-11-10 20:13:56 | 显示全部楼层
网格合并
很感谢各位大侠的指点,我今天试了couple和periodic都没有选择,好像不像昨天那样,不能初始化了,而且计算的过程里也没有大幅振荡了。真奇怪!
