查看: 3818|回复: 6
[求助]关于gambit和tgrid的网格划分
发表于 2003-11-11 17:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于gambit和tgrid的网格划分
我的模型中,尺寸变化范围很大,从4到4000,因为是个塔设备。所以划分网格时有很多问题,经常是..........small gaps。
现在我把几何模型分成9个部分,在gambit里分别划分好体网格,生成9个msh文件,然后读入tgrid,可以在tgrid中看到完整的几何模型,直接输出msh文件就行吗?还用不用在tgrid里进行其它操作?
直接输出的msh文件也能读入fluent,但计算结果全是0,问题是不是还在网格上?
 楼主| 发表于 2003-11-11 22:14:46 | 显示全部楼层
继续求助
我在gambit里是直接划分好体网格,但tgrid帮助里没提到这样的情况,都是说划分好边界网格的如何如何操作,是不是必须得这样做:在gambit里划分边界网格,到tgrid里划分体网格?
发表于 2003-11-12 13:09:26 | 显示全部楼层
你的问题应该是在gambit中分块画好网格,然后在tgrid中合并网格,然后导出tgrid的msh,在fluent中求解。
在gambit中画好体网格的话,不用在tgrid中重复划分
 楼主| 发表于 2003-11-12 17:18:43 | 显示全部楼层
上面的网格图片是局部。
我把9个gambit生成的msh文件读入tgrid直接再输出一个msh文件,读入fluent后有这么一个提示:
Building...
     grid,
Warning: Number of nodes read (153524) does not match number referenced (153515).
Resetting counter to match the number referenced.
check没有任何问题,设置边界条件计算出结果都是0,这可能是哪里的问题?
 楼主| 发表于 2003-11-13 22:18:14 | 显示全部楼层
折腾了一天结果还是0,要疯了!以前随便划分的网格好歹也能有个结果,现在分块划分再用tgrid组合,网格是更好了,但却算不出来了。问题是不是在tgrid上?高手指点!
发表于 2003-11-13 22:25:08 | 显示全部楼层
153524和153515正好差9,肯定是网格在组合的过程中出了问题,可能是有重复定义的网格点。
 楼主| 发表于 2003-11-13 22:39:05 | 显示全部楼层
我查了一下,153524是总nodes数吧?如下:
Reading "21410.msh"...
TGrid 3D 3.3.1
3D mesh
nodes: 153524
faces: 1489890
cells: 710682
在tgrid中没发现有什么问题,153515是另一个nodes吗?怎么找出来?是在tgrid里修复还是在fluent里?
woodland 你的头像很cool!
