查看: 2585|回复: 9
各位看看,这是什么意思??
发表于 2003-12-15 17:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Initialization failed; perturb boundary nodes and try again.
ERROR:TG_Mesh_Domain failed with error code 1.
ERROR:Tetrahedral meshing has failed for volume volume 50.
This is usually caused by problem in the face meshes.
Check the skewnesses of your face meshes and make sure the face
mesh sizes are not too large in areas of small gaps.
我变下了mesh size 还是不行,不知是什么问题,但是画与其相连并且及其相似的一部分体时用该 mesh size 能够正确网格化成功,不知该如何解决?还有如何调整 skewnesses?谢谢!!!
发表于 2003-12-15 22:22:04 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
先在fluent的check中看看是否最小网格单元出现负数
如果没有再试试,用一般的网格划分!
 楼主| 发表于 2003-12-16 09:49:08 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
楼上的,我mesh 都不成功,怎能导入fluent进行check,呵呵!!
你说的“用一般的网格划分”是什么意思,什么是”一般的网格“,能否详细说之!!谢谢!!
发表于 2003-12-16 09:51:34 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
你从gambit中保存时,需要设定格式的。单一的存盘是不好用的。
 楼主| 发表于 2003-12-16 10:16:55 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
To:linyufeng,你的意思是不是指选择slover,还是export的格式,现在关键我网格化都不能成功,保存还有什么意义?不懂,真的不懂??请解释,谢谢
顺问,你的签名档动画图是怎么做的,呵呵,3x!
发表于 2003-12-16 10:27:30 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
是网格划分的问题。尖体处往往出现。建议不要使用边界层,用Tri/pave生成网格
发表于 2003-12-16 11:06:02 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
同意楼上的说法。
 楼主| 发表于 2003-12-16 11:13:42 | 显示全部楼层
各位看看,这是什么意思??
hehe,我基础太差,请你们能不能说得详细些,怎么“不要使用边界层,用Tri/Pave生成网格”
我一般生成网格都是选择Mesh-> Mesh Volume->Tet/Hygrid, TGid,然后调整spacing , 我不太熟悉局部mesh,所以希望各位解答得时候说得详细些。谢谢!!
发表于 2010-3-29 21:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-30 15:05:44 | 显示全部楼层
有一个体积网格划分没成功,电脑建议你检查一下网格质量,避免某些狭小区域的网格步长太大。连个图都没有,不知道如何给你建议,只能把电脑老弟的话转达给你。
